To dlatego, że polski policjant jedzie leciutkim motorowerkiem
[O1] Oświetlenie wnętrza
Pojawił mi się problem z lampką wewnątrz. Nie zapala się przy otwieraniu drzwi pasażera. Komputer nie pokazuje też, że drzwi są otwarte. Otwierając wszystkie pozostałe drzwi lampka się zapala, a komputer prawidłowo pokazuje, że drzwi są otwarte. Jak otwieram samochód z pilota też nie ma żadnych problemów. Chodzi tylko o te drzwi pasażera.
Co waszym zdaniem może być przyczyną i gdzie powinienem szukać usterki? Nie udało mi się znaleźć nic pomocnego na forum.
albo wiązka w drzwiach/przepuście gumowym drzwi->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
W ogóle nie używam zamka drzwi do otwierania samochodu, zawsze robię to pilotem. Piszesz o zamku od kierowcy, mi nie świeci lampka przy otwieraniu drzwi od strony pasażera. Czy mimo to przyczyny trzeba szukać w zamku od strony kierowcy?
Znalazłem coś takiego, czy to o tą część chodzi?
w zamku i wiązce drzwi pasażera
chociaż zazwyczaj pada zamek kierowcy->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Rafał 82, wymontuj zamek od strony pasażera i popraw w nim zimne luty na płytce, miałem podobne przypadki w ojca golfie 4 i wystarczyło poprawić zimne luty.ok
pozdroBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
Podepnę się pod temat oświetlenia wnętrza. Otóż od tygodnia nie działa lampka wewnątrz, zawsze było tak że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, czy po otwarciu drzwi zapalało się światło wewnątrz i gasło po upływie ok minuty. Teraz na wyświetlaczu pojawia się ikonka otwartych drzwi ale światło wewnątrz nie zapala się, ale można włączyć je ręcznie. Sprawdziłem Vagiem i pojaił się błąd: Przekroczenie czasu włączenia oświetlenia wnętrza Błąd sporadyczny. Usunąłem bład ale nic się nie poprawiło. czy moduł komfortu padł??
rafal-rafik, żarówka sprawna :?: może przełącznik nie łączy, dla pewności wymontuj lampkę i sprawdź czy blaszka dobrze styka.okBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
rafal-rafik, a sprawdzałeś próbnikiem na wtyczce przy lampce czy jest plus i masa, pamiętaj że moduł steruje masą ,ok
marcin87, musisz po sprawdzać przewody w gumowych harmonijkach między słupkiem a drzwiami i przy drzwiach pasażera i kierowcy , wystarczy że będzie popękana izolacja + wilgoć i są problemy.ok
